标题: 主板通电后,检测卡不跑码 [打印本页]
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-22 19:47
标题: 主板通电后,检测卡不跑码
今天一个客户送来台式机维修,说点不亮,打开机箱盖,插上检测卡,开机,检测卡不跑,cpu风扇转一阵,之后停下来,然后又立刻开始转,就这么反复,请教师兄们,这会不会是桥坏引起的?估计是昨晚被雷击了,望各位师兄指教!
作者: 江苏老骆    时间: 2010-9-22 20:24
可以再摸摸cpu热不热。dd主板没有启动啊。可以考虑把所有设备拔下来重新插拔一下。或者把cmos电池拔掉放个电。还有是不是cpu风扇没有上好。有的品牌机没有上好风扇也会不启动的。或者把所有设备移除,然后一个空主板插测试卡看看可检测
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-22 20:55
谢谢师兄回帖,cpu不热,设备全都拔掉了,电也放了,检测卡还是不跑,呵呵
作者: huiban    时间: 2010-9-23 02:03
各组供电多少???
各组供电时多少??
作者: 常鳞凡介    时间: 2013-9-3 16:18
pci复位正常不?cpu的复位呢?
作者: 最后的抉择    时间: 2013-9-4 11:32
按照供电、时钟、复位、查完就有收获了
作者: 艾在山春    时间: 2013-9-5 18:02
我也遇到过,不过是跑到b4不走了 啥问题啊
作者: wjfirst1986    时间: 2013-9-8 23:17
主板是不是坏了
作者: 野兽8d    时间: 2015-11-29 21:11
雷劈了大多都不会转,雷劈的网卡摸摸
