标题: 改高压后,亮度调节、对比度不起作用! [打印本页]
作者: tanghaihuathh    时间: 2010-9-22 18:57
接一台HP 液晶显示器,开机黑屏,指示灯绿亮,为省麻烦,直接改通用高压条(原板为电源高压一体板)分别接四条线:14V,GND,ON/OFF,DIM,四条线没接错,试机,屏显示了,但亮度太亮,于时调按键面板上的按钮,把亮度调到0或者100,数值有变化,但亮度感觉没有变啊,对比度也一样没变化!,请高手指点!
作者: 双龙菜鸟    时间: 2010-9-22 22:29
很多通用条的亮度功能是摆设  所以凑合用吧
作者: caiyazhou    时间: 2010-9-22 23:21
是啊。没办法的。
作者: 上蛤蜊    时间: 2010-9-22 23:37
不接ADJ可以不?
作者: 凌寒    时间: 2010-9-23 01:45
现在好多高压板的ADJ都是没用的 ,接不接都是最亮。
作者: 爱问    时间: 2010-9-23 03:22
如果嫌太亮可以考虑关闭一只灯管
作者: tanghaihuathh    时间: 2010-9-23 21:18
回复 爱问 的帖子
    这个办法可以考虑,问题是客户想调节亮度,因使用环境不一样而随时要调的
作者: 没钱不行    时间: 2010-9-23 22:04
程序的问题,从写一下。和高压板无关。
