标题: 主板公供端短路 [打印本页]
作者: huwei359    时间: 2010-9-22 17:56
标题: 主板公供端短路
一华硕笔记本进水,待机0.02,烤一天后短路了,公供端短路了,南北桥发热,南北桥取掉后不掉了,换好的南桥又短路,求解
作者: freenoon    时间: 2010-9-22 18:41
回复 huwei359 的帖子
公共端短路就查为什么短路.不要动执就换南北桥.
作者: huwei359    时间: 2010-9-22 19:00
问题是南北桥取了待机就正常
作者: 会员279591    时间: 2010-9-22 19:07
问题可能不在南。北桥。仔细查一下电路
作者: 指纹密码    时间: 2010-9-22 20:05
估计你这个有电压不对。 用示波器量下  各个电压的波形,看对不对。  很多进水的板子,反馈电阻氧化导致反馈不正常,使波形不对  烧桥。
作者: 孙政昊    时间: 2010-9-22 20:16
反正修的时候,反馈电路有问题不在少数
作者: ★流星雨★    时间: 2010-9-22 23:03
再仔细观察观察有没有腐蚀的件
作者: zhoufggl    时间: 2020-2-17 12:00
这个我建议,你先把公共点的后级的都断开,看一下公共点上的电压正常没有,如果没有短路,才能说明后级短路的,分段排除,上来就干桥,这样的维修我是不赞成的
