标题: 康柏N600c按开机无任何反应,rsmrst#无 [打印本页]
作者: 坏玛利 时间: 2010-9-22 16:57
康柏N600c,是P3的CPU,830北桥,CAM南桥,用适配器和电池都是充电灯一直闪,硬盘灯常亮,按开机无任何反应,查待机有3V,5V,1.8V。找来图纸,查到南桥工作条件时发现无RSMRST#,该信号由I/O——SMSC_LPC47N252的72脚提供,挑起该脚通电再测量也没电压(我记得RSMRST#信号通电时有3.3——0——3.3的跳变,后来一直3.3V)。没通电时72脚对地有几百欧姆阻值,通电后对地零欧姆,就想换I/O,但不想太草率,这个I/O太大脚太多,就想问问各位能否确定I/O坏了,是否有没测的其他地方导致没rsmrst#???
附上I/O图和PDF图纸
Fw1[1].0_7538.pdf
(1.24 MB, 下载次数: 13)
