标题: 索尼笔记本,开机正常。屏幕不亮 [打印本页]
作者: y2118209    时间: 2010-9-22 15:50
标题: 索尼笔记本,开机正常。屏幕不亮
索尼笔记本,开机正常。屏幕不亮,检查了连线正常。外界显示器后,有反应,但显示器显示无信号输入。求教各位大致判断下是什么问题...
作者: 湛江理想    时间: 2010-9-22 15:57
是不是独显来的,应该是显卡部分问题了,建议你加焊显卡桥试下
作者: y2118209    时间: 2010-9-22 16:03
是独显啊,我回家焊接看看下。
作者: sjzzhaoxian    时间: 2010-9-22 16:16
先测测内存看下,不行的话在考虑显卡
作者: sjzzhaoxian    时间: 2010-9-22 16:17
先擦擦内存看下,不行的话在考虑显卡
