联想f41a 进系统一分钟后掉电
1095426597
2010-9-22 15:01
联想f41a 进系统一分钟后掉电
今天接一台联想f41a 客户讲进水好久了 打开看了下 主板有一点水锈 键盘腐蚀了 用洗板水洗了洗 开机亮了装机 测试 进系统一切正常 一分钟后掉电 再开机还能开 可还是一分钟后掉电 大家分析下 会是哪里出问题了
小小羽
2010-9-22 15:48
是不是没洗干净?还是温度过高?
yangyuliang
2010-9-22 17:15
看看进水的地方有断线吗?
早到中心
2010-9-22 17:26
有七星飘虫,意思为,数据飘移了。
tangjin
2010-9-22 17:34
好好检查一下进水的地方,肯定被腐蚀了线路和元器件造成的
会员279591
2010-9-22 17:42
CPU供电加焊一下,看看
会员279591
2010-9-22 18:43
回复
1095426597
的帖子
没焊好吧?
会员279591
2010-9-22 18:46
回复
柯中华
的帖子
焊好了 不信你过来看看
会员279591
2010-9-22 18:47
焊好了 不信你过来看看
孙政昊
2010-9-22 20:33
看看CPU核心供电的滤波电容
吉林恒玮
2010-9-22 21:44
为什么没有人让他先看看 散热片有没有装好哪!
weiwenbo
2010-9-22 22:02
还是进水的问题 在好好查查吧
曹红霞
2010-9-22 22:02
我碰到一个联想机进水了,进系统一切正常就是关机有时会出现背光不关,屏是灰屏,最后发现洗干净发现南桥边有断线,不仔细观察看不出来
