很费解的一个问题!很有意思
分区格式化
2010-9-22 14:26
很费解的一个问题!很有意思
(34.18 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2010-9-22 14:25 上传
今天接客户一台式机, 客户拿来的时候说他儿子给他说硬盘坏了!就没拿硬盘过来说换一个! 我开机看 msi k8mm-v 板子! 通电,一切正常!进bios也正常!
到市场调了一个 320 WD 的硬盘! 结果装上 不认!!!
郁闷 再换一块,还是一样! 估计是主板的事!
也不知道从那下手,sata口 是直接通南桥的,对地阻止无穷大!
抱着试试的态度,刷了个bios,结果 无语了 还是一样
仍那就没管 去吃饭了!
完事后回来 突发想法,接了个 笔记本的 sata口的 硬盘 是 日立160的
接过就认了
这时高兴啊, 赶紧那3.5村的硬盘接上试!结果不行
又折腾了一会 得出一下结论
2.5寸的 都认 而且很正常 也能进系统
3.5寸的就不行!!!
还真奇怪,大家 有没有见过这种问题啊
分区格式化
2010-9-22 14:39
有没有人碰到过这种问题呢?
老菜虫
2010-9-22 15:04
这种主板要用sata1代的硬盘,用2代的要跳线
寒胜玉
2010-9-22 15:23
同意3楼的意见,可能是不支持你安的硬盘吧。因为我有类似的经历:
有次一个客户的内存1G667坏了,我换了个800的就不行(主板标明是支持800内存了,BIOS设置了也不行,后来只好找了个667的就OK了)
笑看成败
2010-9-22 16:40
呵。。 见过。。我的是1500G 的,,是做MTV的硬盘。开始怎样都不认。 后来买了一个IDE的转SATAS 的卡。一切正常
kji8850
2010-9-22 16:58
阻值无穷大怎么解释。。难道万能表坏了
梁衍林
2010-9-22 17:19
SATA到SB接口上有耦合电容,所以就无穷大了嘛
laiguod
2010-9-22 18:31
你那问题是不是电源引起的!!!12V出问题也有可能!!
我也修到过一台机子,故障机的硬盘换一块板就能点得着!,,换一个硬盘去那台故障机,也能点得着,,,,两个硬盘都没事!电源,内存都换过,BIOS放过电!!也不行!!就是故障机本身的硬盘装本身的主板,就没显示,,不跑码!!
13460082345
2010-9-22 19:14
可能是硬盘调线的问题
新乡华宇
2010-9-22 19:42
硬盘背面有跳线
150G 是短接,老机器可以用
300G是拔掉跳线,,新机器用的
不费解,你修的少。过度的产品板子,都这样
你如果修过865的VIA,你就知道了
刘彪亮
2010-9-22 19:46
哦` 天哪` 哥们 差点去杀南桥了吧`` 哈哈,,,
唉 ` 有基地求助求助还是 少走很费力不讨好的路啊```
我晕你
2010-9-22 20:58
你看一下 在BIOSl里串口打开了没有 有的板子默认的是没有打开的
王绍亮
2010-9-23 09:32
欣赏一下
英特尔I7
2010-9-23 09:47
必须是跳线的问题 .
不信的话 我跟压一条腿!
分区格式化
2010-9-23 09:52
谢谢大家,问题已经解决!!!
就是楼上那个 压了一条腿的 哥们说的!!
就是跳线的问题
谢谢大家
ck530
2010-9-23 13:06
你把硬盘sata跳线成SATA1.0主板就可以了 。。 是由于威盛部分南桥不支持SATA2.0导致的
yt801322
2010-9-24 10:05
呵呵 压腿的哥们比较有见地
分区格式化
2010-9-24 11:41
回复
刘彪亮
的帖子
火凤凰维修
2010-9-24 13:45
错了,与硬盘的尺寸无关。应该是VIA的南桥设计问题。不但不能很好的支持sata2,而且不支持大于160G的硬盘。
kun616
2010-9-24 13:50
阻值都无穷大了,看来多数是南桥空焊了,加焊南桥吧。先把阻值弄正常后。其它的故障都能解决了,
驰风飞扬
2010-9-24 14:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
