标题: 联想旭日420A屏无显示 求救 [打印本页]
作者: 心情依旧    时间: 2010-9-22 13:47
标题: 联想旭日420A屏无显示 求救
能听到进系统的声音 用外接显示器也正常显示 于是我确定是屏的问题 屏线换了 高压条也换了 还是没有显示 屏还是黑的 用外接灯管试高压也没用 量高压条有20V输入 头大 求救
作者: zhaozhichao    时间: 2010-9-22 13:51
外接试过没有, 有可能是显卡问题哦!
作者: 心情依旧    时间: 2010-9-22 13:57
外接试了 一切正常
作者: 陈鹏电脑    时间: 2010-9-22 13:59
对显卡有问题
作者: 心情依旧    时间: 2010-9-22 14:01
我外接显示器 一切都正常
作者: cueiliang    时间: 2010-9-22 14:06
加焊一下显卡,可能显卡虚焊了
作者: 会员279591    时间: 2010-9-22 14:13
显卡重新植球吧
作者: Yixuejiangnan    时间: 2010-9-22 14:18
应该是高压条的工作条件没满足
作者: 周明坤    时间: 2010-9-22 14:28
查高压供电,开启,亮度控制等,不行直接换个通用高压条上去
作者: cqlgdn    时间: 2010-9-22 15:40
会不会 是主板没有和屏的码片交换数据
作者: 孙政昊    时间: 2010-9-22 21:01
还是先看一下,高压板的主供电,开启信号,然后,再看看IO有没有发出开启信号吧,也可以干脆把IO重新托一下
作者: tangjin    时间: 2010-9-23 22:18
加焊显卡吧
作者: 提高我    时间: 2010-9-23 22:34
我看你还是先查一下屏上的供电和信号,如果有的话,就坐桥吧。
