HP DV2500换升级版显卡无果
炙焰
2010-9-22 13:08
HP DV2500换升级版显卡无果
HP DV2500(PM965芯片组,GO86-630-A2显卡)客户拿过来是开机屏幕无显示有背光,外接开机花屏,于是换上升级版的全新芯片GO86-631-A2后,开机不过显卡,量显卡旁边的的电感竞然短路了,取下631显卡把原来的630重植球,装上,量旁边的电感对发阻值为7,开机还是不过显卡,有没有朋友修过这个机子,请帮忙给点意见!!!小弟先行谢过了!
会员279591
2010-9-22 13:14
显卡没做好 。取下重新值球
顺成维修
2010-9-22 13:20
7欧应该是正常的 ,现在电流是跑到多少呢 看旁边是不是少件
会员279591
2010-9-22 14:26
找个一样的主板看看有没有掉件,要么显卡没做好,我以前修过,显卡做了5次才做好
周明坤
2010-9-22 14:41
看看是不是显卡没有做到位或者板子有变形掉件之类的
huwei359
2010-9-22 14:48
板子有没有氧化,不过显卡电流是什么样跳变
小小羽
2010-9-22 15:38
应该多做几次看看,仔细检查几次在说!
炙焰
2010-9-22 16:01
第一次取的时候听到卡的一声,一看掉了个电容,焊上去过后,还是一样,周围还有个小电容好像是掉了的,在别的板子上取了个装上去,开机,正常了,
纳闷的是,这个机子上的630用新的631换上去,怎么显卡旁边的电感阻值为0,有没有朋友知道缘由呀
yangyuliang
2010-9-22 17:14
还是显卡的问题,重做下试下
serveridea77
2010-9-22 17:24
短路了,取下来测看还短不,取下测显卡电容看短不短!
蓝德本本维修
2010-9-22 19:19
那你拆下来量显卡上的电容看是否有短路
倒霉的烦人
2010-9-22 21:25
你的显卡做之前有没烤过?要么显卡坏的 要么是你坐坏的 阻值7欧正常
