标题: 技嘉主板(在线等) [打印本页]
作者: xzp    时间: 2007-12-16 00:03
标题: 技嘉主板(在线等)
一技嘉965P-S3主板,开机后自动断电又自动开机,一直这样循环着!
这种板摸得少呀,一下子还真是无从下手呢,请大家帮帮忙!
谢谢啦!
第一次修这种板,不知是我的假负载坏还是怎么回事,上假负载没有CPU供电,不上有1.05V,上CPU风扇转有1.08V,风扇停没有供电!!!!!
[ 本帖最后由 xzp 于 2007-12-16 00:22 编辑 ]
作者: sulin    时间: 2007-12-16 01:19
楼主,先检查下内存电路的,以前碰过这个问题,是内存电路问题的
作者: xzp    时间: 2007-12-16 09:51
各供电也正常呀!!!!!!!!
真是郁闷了!!!!!!
作者: 情深海更深    时间: 2007-12-16 10:08
查一下9脚和14脚的线路有无问题,I/O跳变和南桥也要查
作者: 蓝天宇    时间: 2007-12-20 15:38
内存不过。。。。查内存线路。。。。。。。。。。。
作者: 主板的天敌    时间: 2007-12-20 15:56
你换下PO连接的三极管^^^^^^^^^^^^^替你郁闷哦
作者: youngead    时间: 2007-12-20 16:14
这板不过保,建议LZ换售后
作者: 环牛    时间: 2007-12-22 11:20
我现在自己用的也是这个板。也发现一个问题,就是开机的时候刚通电过2-3秒左右自动掉电,1-2秒后又自动开起来。然后一切正常,没找到原因,也就这么用着,反正也没什么影响。
[ 本帖最后由 环牛 于 2007-12-22 11:22 编辑 ]
