请教集成声卡芯片代换问题
斌临天下
2010-9-22 10:57
请教集成声卡芯片代换问题
请问ALC655和ALC860能否代换,按理是不可以代换的,ALC655为AC97,860为HD的,可在网上查到可以代换,不敢试,不知哪位实践的换过没有。
ninainaidexiong
2010-9-22 15:19
查下供电和地脚一样,接上去不行也不会烧吧
li1361918
2010-9-22 19:10
这个我都是换同样芯片的,ALC655旧的主板应该有的。
侯良伟
2010-9-22 19:43
hd的跟alc的电路都不一样 不能换。
qwdd12
2010-9-22 21:59
不可以的 同样是ac97的 都不一定可以换 还是换同型号的吧
大众板卡维修
2010-9-24 22:51
还是换同型号的
朱仁自
2010-9-25 07:46
路过看看,先留下记号的啊,下次再来看的啊……
http://www.qionghua01.info/
http://a1.qionghua01.info/
http://a2.qionghua01.info/
http://a3.qionghua01.info/
http://a4.qionghua01.info/
http://a5.qionghua01.info/
http://a6.qionghua01.info/
http://a7.qionghua01.info/
http://a8.qionghua01.info/
http://a9.qionghua01.info/
http://a10.qionghua01.info/
http://a11.qionghua01.info/
http://a12.qionghua01.info/
http://a13.qionghua01.info/
http://a14.qionghua01.info/
http://a15.qionghua01.info/
清风杨柳
2011-1-26 16:45
能不能查到引脚定义呀
给我一个未来
2016-9-13 11:58
alc860 怎么代换?
hezeyixiu
2016-9-16 07:14
最好元型号代换 不在、过网上查查驱动一样不 一样的话应该可以换
