查看: 2349|回复: 9
主板上那些电容会导致不跑码?
发表于 2010-9-22 10:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不跑码的情况很多。其中有部分情况是因为电容引起的。
但并不是所有的电容损坏都可以看的出来。这让我们大家维修增加了难度。
大家说一下自己的心得。大概主板上的哪些电容损坏会导致不跑码呢?
发表于 2010-9-22 10:20:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一般都是桥供电上的电容比较有影响...没有鼓的电容我还真不知要怎么测好坏..有那位知道的说下呢
发表于 2010-9-22 10:22:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
笔记本上的尖峰吸收电容比较爱坏,坏了就不跑码了呗
发表于 2010-9-22 10:58:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU供电  总线供电   桥供电的滤波电容出现问题都 会造成不跑码。
发表于 2010-9-22 11:40:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电压不够造成的
发表于 2010-9-22 12:02:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小的贴片电容虚了也可能引起不跑吗
发表于 2010-9-22 17:11:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我就遇到CPU供电的大电容坏了,不跑码的现象,把那几个全换了就OK了
发表于 2010-9-22 17:16:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电容出问题 还要从供电上查 很多种供电部分
发表于 2010-9-23 15:16:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
显卡边的供电电容坏了,我换后正常了
发表于 2010-9-23 21:20:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
DELL主板上的北桥旁的一电容鼓包后还会造成主板短路
