下载附件 保存到相册
2010-9-21 23:28 上传
2010-9-22 00:36 上传
2010-9-21 23:46 上传
看这图,应当是它 维修公司 发表于 2010-9-21 23:46 登录/注册后看高清大图
DataSheet.pdf
2010-9-22 01:13 上传
点击文件名下载附件
262.26 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
就是它看看吧 张定文 发表于 2010-9-22 01:15 登录/注册后看高清大图
这电源只有一个大电容,是主动式PFC的吗 陈小平 发表于 2010-9-22 12:53 登录/注册后看高清大图
回复 第2排才是IC型号 这个IC很便宜3元一块 张定文 发表于 2010-9-22 18:26 登录/注册后看高清大图
从你上面第二张图子上可以看出~! 你那个管子不是ZD903吗??ZD是稳压管啊!!找找VIP22a这种IC组成的电源 ... laiguod 发表于 2010-9-23 17:39 登录/注册后看高清大图
回复 看是不是DZ的稳压二级管。如不是。就可能用1N4141的就可以了 宏路 发表于 2010-9-23 20:18 登录/注册后看高清大图
回复 你看这个二极管正负极接在那里的 才好确定。 张定文 发表于 2010-9-23 22:34 登录/注册后看高清大图
有图子,好办事啊!!你那个二极管是接哪个地方的,不管左边右边,只管是哪一个脚,,别跟我说哪个是第一脚 ... laiguod 发表于 2010-9-24 00:08 登录/注册后看高清大图
这个不是主动式PFC 辅助烧了 花开堪折 发表于 2010-9-24 03:46 登录/注册后看高清大图
回复 ZD903稳压2极管5.1V到6.2V都可以的 宏路 发表于 2010-9-24 11:18 登录/注册后看高清大图
看看电路分析说明 4脚IC供电电压不能低于14.5V 不能高于42V 一般IC用的都是18V稳压管 你用18V的应该没 ... 张定文 发表于 2010-9-24 22:27 登录/注册后看高清大图
IC型号是VIPer22A: 如果二极管负极接4脚正极通过变压器绕组接1脚的话,可用1N4148。 lmzs 发表于 2010-9-24 22:57 登录/注册后看高清大图
怎么说维修进入死角,楼主?我提供的是标准图纸啊!若此二极管直接接在IC的1、4脚上的话,都可以不装,它 ... lmzs 发表于 2010-9-25 20:42 登录/注册后看高清大图
噢,既然如此那只能考虑 了,检查一下各匝间有无短、断路。再就是你说初级有326V电压,我印象中经整流 ... lmzs 发表于 2010-9-25 21:49 登录/注册后看高清大图
输出有短路没?没有就查一下光耦,光耦出问题芯片也不工作. lul3221 发表于 2010-9-26 14:56 登录/注册后看高清大图
你顺着线路查啊!也就是你所说的那个326伏电通过变压器的初次绕组到VIPER22A的5、6、7、8脚,——我说的就是 ... lmzs 发表于 2010-9-26 19:36 登录/注册后看高清大图
