标题: 小弟求答案啊、东芝M215掉电。 [打印本页]
作者: 情已逝!    时间: 2010-9-21 23:08
东芝M215,我在CPU下面加了4个330V的电容,还是掉电,加到0.9几,就掉电了。诊断卡,跑了F1,我显卡,南桥,北桥,都做了,还是一样的情况啊,真的郁闷啊。谁有这型号的图纸啊。
作者: 维修公司    时间: 2010-9-21 23:13
掉电不一定都是CPU供电的原因,,,,,
作者: 杀了    时间: 2010-9-22 00:48
多一句嘴 加电容后 中间的那个焊点处理好了吗 如果有点脱焊也会掉电
作者: 梦里飞翔    时间: 2010-10-16 14:16
换掉NEC 电容解决问题。
作者: 中晶光电    时间: 2010-10-16 14:22
一般是大电容的问题。 但你也要先卡     电压 有没有问题啊。        有时候你就多加几个电容把。。
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-16 17:30
用上面的招换电容不行的话。 查下温控电路。
作者: 本本天空    时间: 2010-10-16 17:45
先拆掉原大电容,然后用台机的一个1000U 6.3V焊下去试下,有时拆机的330UF 容易有问题。
作者: 孙政昊    时间: 2010-10-16 19:14
都跑到0.9几了,再往下应该亮屏了呀,看看IO和屏供电有没有问题
作者: 佳成科技    时间: 2010-10-16 19:36
你去掉两个 330的  补两个 就够了的
作者: psxly    时间: 2010-10-16 19:39
是的,我前几天就换了好几折机的330UF的电容才搞定,总容量一定要大于1000UF,折机的电容不良的也很多,另外要在背面焊.我那个M211焊在前面.也是连CPU核心的.就是不行.换到后面就好了,到现在没回来
作者: qiqi88    时间: 2010-10-18 10:03
拆了NEC电容,换6个330的电容
作者: 易修维捷    时间: 2010-10-18 10:30
NEC电容换了吧
作者: 蒙维科技    时间: 2010-10-18 12:25
就是CPU后面的NEC电容有问题
