杰微jwc61s上CPU开机即断电
网络如风
2010-9-21 22:18
杰微jwc61s上CPU开机即断电
一块 杰微jwc61s主板,不上CPU可以正常加电,只要一安上CPU开机即断电,再次按开机钮依然重复出现断电现象。CPU供电处的场效应管都已经检测过没有问题,电源IC也更换过,桥也重新做过BGA,桥供电1.2V正常,内存1.8V正常,没有电容鼓泡现象,也没有发现有烧毁的地方。反复检查,始终无法修复,希望高手出手相助,在下感激不尽了。
网络如风
2010-9-22 11:09
怎么只有人看帖没有人回复呢?大家都没有遇到过类似的问题吗?另外,诊断卡插上去也始终不走数。
sanlicn
2010-9-22 15:30
你看下CPU供电部分有没有8角的小供电IC有的话换了就好了..
网络如风
2010-9-22 15:47
回复
sanlicn
的帖子
CPU供电IC是ISL6566,没有其他的什么芯片。
凌寒
2010-9-22 16:27
查CPU供电电路的的小电阻 限流电阻有没坏。
一级工兵
2010-9-22 19:27
把风扇装好一点,有可能是CPU温度过高保护。
老赵来了
2010-9-22 19:38
你为什么就没有考虑到CPU座呢?
caiyizen
2010-9-22 21:19
要把上官跟下官都拆了量, 有可能是轻微短路
yt801322
2010-9-23 10:27
会不会是U的温度过高 自动保护了呢 风扇换个看看 还有U座看看 LZ 搞完了 分享下经验哦
红林维修
2010-9-23 22:45
我也碰到好几块这样的板了,还有跑到26掉电的,都没有解决掉
网络如风
2010-10-15 17:43
回复楼上的各位朋友:限流电阻测试了,没有问题;风扇安装正常;上下管也未发现异常;CPU座检测也正常。
