ZXCVWtest
hp dv1000
挥剑断情
2010-9-21 22:15
hp dv1000
今天 接到一台HPDV1000机子,是915主板,耳机有声音,内置喇叭没声音,喇叭是好的,插口也是好的,论坛里说插口背面有个二极管容易坏,我量了一下也没坏,接下来不知道什么查了,不知道有没有高手修过类似的问题,请指点一下
缘分天空2001
2010-9-21 22:26
换功放芯片。
邱慎红
2010-9-22 11:06
量没用,直接换了就行了。
凌寒
2010-9-22 11:09
测功放芯片检测脚信号正常就换芯片吧。
挥剑断情
2010-9-24 23:47
声卡和功 都换了还是不行
a2009zjx
2010-9-25 22:15
你是怎么判断耳机插口好换的啊 最好用个耳麦测测耳机插口好不好
福州小丁
2010-9-29 18:31
驱动问题,我昨天刚弄了一台,接口,声卡都换了,最后到HP网站下了个驱动,好了,郁闷
死猫
2010-9-29 18:33
换过接口吗,没有就把耳机和麦换一下
