标题: usb-cdrom 制作详细过程(原创) [打印本页]
作者: wuxiaoyao 时间: 2010-9-21 21:37
第一 是 u盘的选择。 兼容性,有个网站的投票可以做参考。 (现在的u盘烂货太多,选个u盘对制作很重要)[img][url][
第二: 用ChipGenius 检查芯片型号, 再下载相应的量产工具, 以kingston datatraveler 1GB 为例, 他是群联up芯片的。
第三:启动
作者: wuxiaoyao 时间: 2010-9-21 21:59
第三 :启动 ParamEdt-F1-v1.0.20.2.exe
作者: wuxiaoyao 时间: 2010-9-21 22:00
弹出如下界面
作者: wuxiaoyao 时间: 2010-9-21 22:06
先选模式21 ,再做其他设置(有的文章说第一次选模式3,做好后再用模式21,成功率比较高)。
主要设置好的是vid 和 pid 。可以参考网上的一些资料。
作者: wuxiaoyao 时间: 2010-9-21 22:07
回复 wuxiaoyao 的帖子
作者: wuxiaoyao 时间: 2010-9-21 22:09
选一个镜像。镜像是专门u盘的镜像, 用光驱的镜像启动会不正常
作者: wuxiaoyao 时间: 2010-9-21 22:13
作者: wuxiaoyao 时间: 2010-9-21 22:19
保存配置文件,取个名字:
启动 F1_90_v196_00.exe
看到这里就会知道为什么叫量产工具。他可以做很多U盘。一个白格子表示一个。
作者: wuxiaoyao 时间: 2010-9-21 22:30
载入刚才的配置文件,点开始
直到格子变绿。过程不会太长。如果失败,载入自带的擦除文件,恢复原样。
每次制作和擦除要插拔一下U盘
作者: wuxiaoyao 时间: 2010-9-21 22:33
制作好的应该如下图。 一个cdrom, 一个剩下的U盘空间
作者: wuxiaoyao 时间: 2010-9-21 22:44
u 盘镜像不会带ghost文件,有6,7 百M.
要用UltraISO手动添加。
作者: wuxiaoyao 时间: 2010-9-21 22:51
附件里做好的配置文件为make。ini。 (不见得合适其他U盘)
U盘的镜像也可能有兼容性问题。 不行换个试试。我第一次做起码擦除了30 多次,才成功。
一个是pid,和vid 的设置。 一个问题是有些u盘镜像不能启动。做好后在bios里启动改为usb-cdrom,就可以看到
光盘启动一样的提示,祝大家成功。
UP1X_v1.96.00.rar
(1.14 MB, 下载次数: 26)
