联想410M开机无显示,测试卡代码已经正常跑完,可是就是不显示
小丘
2010-9-21 21:14
联想410M开机无显示,测试卡已经正常跑完码,到00,有时到55,有时码跑完了,还掉电,电流已经到1.25A了,好像就要到显示了,键盘也没反应,客户说出了问题之后,机器还开起来过一次,后面再也开不起来了,大家帮我分析下,是哪里问题
瓷器
2010-9-21 21:59
你按大小写切换键看好不好用。
小洪修电脑
2010-9-22 10:25
很象北桥脱焊的故障,
主机
2010-9-22 11:51
有设备,先加焊一下北桥、
anfengfa
2010-9-22 12:22
应该是北桥的问题。先加焊一下。看看。
小丘
2010-9-22 14:35
键盘大小键也不能却换
Yixuejiangnan
2010-9-22 14:42
先加焊一下吧,也可能是CPU核心供电不足
小丘
2010-9-22 14:44
南桥是82801GBM,是集成943GM的显卡
早到中心
2010-9-22 17:27
不一定,请查看网卡BCM4401BFG。
tangjin
2010-9-22 17:30
外接有没有,查下屏线
暧昧格式化
2010-9-23 10:11
确定 跑过了吗? 硬盘灯闪不?
小丘
2010-9-23 12:04
刚开机时风扇会转下,也没显示,可是开机很久了,散热器很烫了,风扇也不转,好像温控失灵了,按电源开关也不能关机,要拔电源,
ioabc
2010-9-23 12:10
先看一下外接,》》确定后 再拆机 测一下所有的电路 正不正常 不要动不动就桥桥的
weikissv88
2010-9-23 12:18
没有查到问题之前动桥都是比较有风险的!?
小丘
2010-9-24 12:26
北桥拆下来重新植株了还是不行
