标题: 高手指点一下怎么用示波器去测试CPU、南桥、BIOS、北桥这些的复位信号? [打印本页]
作者: servepc    时间: 2010-9-21 21:09
南桥的复位用诊断卡都可以测出来,又看不太懂图纸,在说每个机器不可能都有图纸,所以我想知道的是的怎么用示波器测试复位信号及读取BIOS的信号。望高手指点一下。刚看到一个高手还可以用示波器去量内存及lvds的波形,这是直接测量内存的电阻旁的信号的吗?
作者: 刘彪亮    时间: 2010-9-21 21:35
各个机种 BIOS跳变  和波形不一样`  有的本本只要有供电就有波形.跳变
  如果楼主是打复位的话`  万用表就行了.
作者: 凌寒    时间: 2010-9-21 22:02
一般都是测一些常见的测试点上有波形跳变有没正常。
作者: 大孩    时间: 2010-9-22 11:40
还真 不知道怎么去量
作者: 松钰小南方    时间: 2010-9-22 11:55
复位信号跳变很快的,好像不好捕捉吧
作者: 1095426597    时间: 2010-9-22 12:46
bios的复位信号  找到BIOS的复位脚  用万用表接到复位脚  在开机的瞬间看电流的跳变情空
作者: anxin4348    时间: 2010-9-22 13:02
这种不太好量,我i就量量电压,,
作者: servepc    时间: 2010-9-22 19:31
我想知道的是示波器应该可以量到复位一个高低跳变,应该也可以量信号的波形的吧?昨天在论坛看到他可以量内存的波形跟显示的输出的波形,所以上来问一下高手解释一下的
作者: servepc    时间: 2010-9-22 19:32
还有就是用示波器应该可以量BIOS芯片的输出的信号的吧?比如正常读取BIOS芯片中的内容在执行,用示波器应该也可以量得到的呀。
作者: servepc    时间: 2010-9-23 19:21
高手解释一下呀。谢了。
作者: servepc    时间: 2010-9-29 13:27
是要对着图纸去量的吗?然道在PCI上量不到的吗?
作者: servepc    时间: 2010-10-23 00:25
很多新手应该都是想知道的呀,高手们指点一下呀,呵呵,在说不是每块主板都能弄到图纸的呀。
作者: llbjbwx888    时间: 2010-10-23 00:34
高手解释一下呀
作者: bq911024    时间: 2010-11-3 11:51
我现在正在学示波器,谁有教程发个给我啊,谢啦
