标题: maxtor 40g 用mhdd测全是感叹号 [打印本页]
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2007-12-15 18:58
有图片如下附件
请问如何维修
作者: 电脑教师    时间: 2007-12-15 19:22
你的硬盘的固件坏了,需要重刷固件.相应的固件在网上找吧,要对应你硬盘的.
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2007-12-16 18:52
看那一个是重要的几个参数
谢谢
用什么工具刷
作者: 火速挪移    时间: 2007-12-16 18:56
上了密码的多
用MHDD看是不是被上密码了
如果不是密码问题
用PC3K重建译马表
[ 本帖最后由 火速挪移 于 2007-12-16 18:58 编辑 ]
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-12-16 22:09
6E的盘很多全盘!!!!!!的是固件损坏导致的,进PC3000检查一下哪个模块坏就修哪个,千万不要上网找一个随便就全部写进去,否则后果.......
作者: 小赶赶    时间: 2007-12-17 00:32
 是否加密了。如果没被加的话。那就是表坏了。重建一下。看下行否.不行找古建写坏古建
 这种6EHAO的盘很多的
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2007-12-17 21:57
谢谢大家的支持那个兄弟在华强呀
给我修一下
要多小钱
作者: 宏扬    时间: 2007-12-19 19:03
这个盘是固件出错的,一般你要写一下固件了!
作者: 专业维修    时间: 2007-12-19 23:13
6E040L0510605
6E040L0711014
采用的是单碟单磁头设计,所以DiamondMax Plus8属于超轻薄的硬盘。
单碟单磁头的另一个好处是生产成本的降低,所以DiamondMax Plus8的性价比非常高,这一点很符合DiamondMax Plus8的定位。
采用了Maxtor独有的Fast Drive技术,即ATA/133接口,这是目前行业最快的桌面ATA接口。全部采用FDB(液态马达)电机,噪音级别将非常低。
Maxtor 40G/DiamondMax Plus 8/盒(6E040L0)
单碟容量(GB) 20GB
最大内部传输速率(MB/S) 57MB/sec
最大外部传输速率(MB/S) 133MB/sec
缓存(MB) 2MB
转数(rpm) 7200转
平均寻道时间(ms) 9.7ms
DMA 模式 100/133
环境参数
闲置噪音 27分贝
工作噪音 28分贝
单碟容量 20G
盘片数(个) 2
磁头数(个) 4
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2007-12-20 14:53
你说得好对也好仔细
谢谢你
我现对它又有了新的认识
作者: youngead    时间: 2007-12-20 16:18
标题: 回复 #4 火速挪移 的帖子
用PC3K重建译马表
根本进不了3K,手上有二块MT的同样故障,请指点
作者: 戴福送    时间: 2007-12-20 16:21
MT盘跳安全模式写固件就可以了。。
用ISA3K读出来,再用MRT修复回写一般就行了吧。。
作者: 黑客    时间: 2007-12-31 22:19
我的盘也是这样,fW显示0kb, 什么原因呢
作者: 四方玉    时间: 2008-1-3 17:24
我现在有一个这样的硬盘,这个硬盘是有时转有时不转,不知怎么了,还有修法吗?
