compaq N610c 笔记本装不了系统
王凯锐
2010-9-21 20:17
compaq N610c 笔记本装不了系统 走好了GHOST 就没反应了 装了好多个版本的系统 都是一个样 用MHDD检测了硬盘都没有坏道 有的版本走玩GHOST 重启了 显示 AUTOIT V3 DRVS3.EXE 0X0046DF8E 指令引用的 0X00000014 内存 该内存不能为REED 请问是什么问题 好奇怪啊 搞不懂
何国锋
2010-9-21 20:56
不要用GHOST的装试试。。。。。。。。。。。。
王凯锐
2010-9-21 21:30
一样的 装完整版的到那个39分钟 就不动了 跟BIOS 有关吗
提高我
2010-9-21 21:34
你做个北桥吧
王凯锐
2010-9-21 21:37
不会吧 是桥的问题吗 中午装了一个电脑至尊版的可以 反复重启了几下就黑屏有个鼠标显示 不会死机 请各位大哥帮我看看是什么问题 COMPAQ P4笔记本会挑系统吗
风行风尚
2010-9-21 22:31
千万不要去动桥,你用WIN98的盘启动,启动到DOS模式下,用DATE命令改一下日期和年份,(HP的机器大部分在CMOS中无法更改时间)然后再试一下,我前天碰到一台NC6000也是这样的的状况,GHOST完成后重新启动,出现内在不能READ和WRITE的状况,更改时间后OK
王凯锐
2010-9-22 15:06
回复
王凯锐
的帖子
谢谢了 我试一下
★流星雨★
2010-9-22 23:05
换内存试了吗。
笨笨鸟
2010-9-23 01:25
看楼主说的报错 感觉应该是内存条问题 把两条内存都单独插上试试 或者换个内存条测试一下
王凯锐
2010-9-24 13:10
嗯好 我换个内存试一下 谢谢各位了 笔记本内存不好也会导致装不了系统的吗
5960904
2010-9-24 14:49
内存不好 系统有时是装不进去的
偏爱518
2010-9-24 14:52
你去 下个compaq 专用系统看看
