ZXCVWtest
标题: 一片技嘉 945G*****S2 [打印本页]
作者: 蒙古狼    时间: 2010-9-21 18:10
今天接到一片技嘉 945G*****-S2  同行送来的,仔细查看外观 电源接口处有一个 板位号为Q311 的 元件已经烧穿,无法识别元件型号,请坛子里的兄弟们有这个板子的 给个型号,谢谢。
已解决 ,在别的板子上找了个一9435 一模一样的。
作者: 维修公司    时间: 2010-9-21 19:37
只是一个管子,你可以简单看一看电路,基本可以判断是什么类型了
作者: 847902061    时间: 2010-9-21 19:50
随便找一个 其他主板上内存旁边的管子换上
作者: jsgh    时间: 2010-9-21 19:59
我有一块坏板子,没注意型号,明天查一下,看会不会相同。如果一样,再告诉你。
作者: kevin    时间: 2010-9-21 22:03
这个管子的型号我这个一样的板子怎么没有呀
作者: ccwwff    时间: 2010-9-21 23:06
上面写了9435
              7191
作者: chinachenhua    时间: 2010-9-21 23:27
回复 蒙古狼 的帖子 是这个不?
作者: chinachenhua    时间: 2010-9-21 23:28
回复 蒙古狼 的帖子
    型号为945GCM-S2C
作者: 涵山    时间: 2010-9-22 01:51
回复 蒙古狼 的帖子
要人家帮你就写完整型号,不知道你具体型号是什么 怎么帮你查
作者: 再年轻十年    时间: 2010-9-22 02:49
这个板子好像是gzm的,不是gcm的,看散热片有数。
作者: 周琪    时间: 2010-9-22 10:28
9202//9246
作者: 蒙古狼    时间: 2010-9-23 08:57
回复 涵山 的帖子
板子的型号 论坛自动屏蔽了,我也没办法, 板位号我也写了, 原件的型号看不清了,所以才问的。
作者: 蒙古狼    时间: 2010-9-23 08:59
回复 涵山 的帖子
回复 涵山 的帖子
作者: 东风破先生    时间: 2010-9-23 09:01
-----------型号就是9435,和LM393配合产生5V DUAL
作者: 风泪眼    时间: 2010-9-23 10:02
还完新的LZ去查下6620那个有没有坏!几乎可以是技嘉945的通病了!
