万用表测量cpu核心电压忽高忽低,究竟是怎么回事?
牟平电脑维修
2010-9-21 18:08
一个主板没有cpu供电,俺就找来万用表来测试,可是测试过程中怎么万用表不接触主板关键点,表上面也显示电压,估计是表坏了,就换了一块万用表,这下好了,把板子的电源管理芯片给更换了,拿表再测量假负载,怎么好像有电压了,一会0.67,一会3.15,一会1.44,cpu核心电压怎么老是蹦来蹦去的,是不是电源管理芯片没有接触好呀,就用手使劲的按住,重新测量,有时间电压最高达到5.5v,有时候是0,这个是怎么回事呀,表坏了,我就2手把住测量表笔,没有接触主板,怎么还是有电压呀,把2手全部松开,电压为零,重新拿起万用表测量表笔,怎么电压又来了,最后一看,自己2只手直接捏在表笔的笔尖上,自身有静电造成的,哎真是气死人了,搞了这么长时间的维修,竟然犯这么低级的错误,希望大家注意,别犯俺这样的低级错误!!!
求知虫
2010-9-21 18:10
遇到过类似的问题
lmzs
2010-9-21 18:25
是感应的电压!
wjw112233
2010-9-21 19:48
我没碰到过,
很好判断的啊
suiyuanlianfei
2010-9-21 20:42
由于手照成的应该很容易辨认啊
chenbiaofeng123
2010-9-22 20:01
呵呵,经验是靠慢慢积累的
qwdd12
2010-9-22 21:56
应该换电感的另一端去量吧
