标题: 明基R23通病过LOGO花屏 [打印本页]
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-9-21 18:06
标题: 明基R23通病过LOGO花屏
AMD CPU VIA P4N800A北桥集显的,电压都正常
内存换过N条,内存槽加焊过,
北桥加焊,故障依旧,拆了重做,由于温度高了,桥挂了,
买了新桥回来,上去,故障依旧花屏。
望高手指点一下,屏是好的,点过
作者: 圣博维修    时间: 2010-9-21 18:12
这个我也遇到过几次,后来加焊过CPU座子,后来没有出现问题 ,客户出国了 ,至于后来稳定不稳定我也没听客户回信
作者: 浪子游    时间: 2010-9-21 18:36
换个CPU试试吧 ,CPU也可能造成花屏的
作者: 广州博睿    时间: 2010-9-21 19:11
没见过,正好学习
作者: 大孩    时间: 2010-9-22 11:06
屏线有没有问题哦     量量吧
作者: 指纹密码    时间: 2010-9-22 11:13
AMD的CPU座子容易空焊,建议加焊下座子。
作者: songwei    时间: 2010-9-22 11:15
不会吧 太有才了
作者: 永辉电脑维修    时间: 2010-9-24 15:42
今天加焊了CPU座子,还是一样
