标题: F31键盘不停出0 [打印本页]
作者: 曹红霞    时间: 2010-9-21 17:44
标题: F31键盘不停出0
联想F31笔记本,键盘不停出0键,键盘下了还是一样,I/O也换了型号IT8512E,内键盘的排容排阻都下了,还是一样,不过发现一个问题,每COMS电池放一次电第一次开机就会闪屏,以后就会正常,快绝望了
作者: 103019174    时间: 2010-9-21 17:59
应该是排容漏电了或者是短路了
作者: 为风执着    时间: 2010-9-21 18:19
我曾经换南桥换好过
作者: 曹红霞    时间: 2010-9-21 19:00
谢谢大家,找到问题了,是开关机的按键板上有问题,现在正在找按键板是的什么问题
作者: 广州博睿    时间: 2010-9-21 19:03
肯定是IO或电容排引起
作者: 维修公司    时间: 2010-9-21 19:32
应当是有漏电,,造成这种情况
作者: 小洪修电脑    时间: 2010-9-22 10:42
开关按键板? 开关不是在键盘上的么?
作者: 金海豚    时间: 2010-9-22 11:11
开关按键板? 开关不是在键盘上的么?
小洪修电脑 发表于 2010-9-22 10:42
l联想的机器又不是THINK怎么可能开关在键盘上呢
作者: songwei    时间: 2010-9-22 11:17
那直接换个键盘啊
作者: 指纹密码    时间: 2010-9-22 11:20
那你插上小板,量键盘数据线。 应该可以量到问题的
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-9-22 11:22
刷个BIOS看看
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2010-9-22 13:11
你注意一下开关板的排线~~~这款机我遇到过是排线短路导致的
作者: 南京海纳维修    时间: 2010-9-22 13:15
接口换过了没有
作者: 会员279591    时间: 2010-9-22 13:27
键盘接口对地阻值应该都一样,看有没有异常
作者: cueiliang    时间: 2010-9-22 14:12
可能是I/O附近的滤波电容引起的,好好查查看吧
作者: Yixuejiangnan    时间: 2010-9-22 14:28
先排除一下IO旁边电容有无短路
作者: 曹红霞    时间: 2010-9-22 21:27
是开关板上的一个功能开关有问题,我省事都拆了就好了,测开关都是好的,当时也测过键盘数据线,阻值也都一样,开始也没注意开关板键盘都拆了还有问题!没思路了就去打了一下斗地主,回来突然想起开关板上还有键,可能有关,随手就拆了
作者: 雷诺峰    时间: 2010-9-22 21:30
开关板进过水吧,这个问题少见,学了一招。
作者: psxly    时间: 2010-10-1 23:32
楼主的意思是开关键短路?造成键盘
作者: 164688214    时间: 2010-10-2 01:59
一般是EC问题  报错
作者: 修至宝    时间: 2010-10-2 02:01
   没见到这样的问题  也有点晕菜  开关键也能导致“按0”
作者: 曹红霞    时间: 2010-10-8 09:28
回复 psxly 的帖子
    是开关板,联想的开关板不是有很多功能键嘛,就是那些功能键出了问题,明白吧
作者: 曹红霞    时间: 2010-10-8 09:29
回复 修至宝 的帖子
    是开关板,上面有功能键
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-10-8 10:14
应该是进水导致的吧。。。
作者: 米奇    时间: 2010-10-8 16:44
电容漏电会出现怎样的问题
作者: 会员279591    时间: 2010-10-8 17:36
换个开机面板
作者: 修至宝    时间: 2010-10-13 00:45
回复 曹红霞 的帖子
    我女朋友的机子 现在一打字  不停的出   】    这是什么原因呢 能说一下不   是便携带式笔记本
作者: 曹红霞    时间: 2010-10-14 22:33
回复 修至宝 的帖子
   你可以用外接键盘试一下,不出现就是笔记本键盘有问题了,如果还会出现那样的问题再装个系统,最有可能的就是键盘了
