标题: pci引线做USB [打印本页]
作者: HSSYL    时间: 2010-9-21 14:20
标题: pci引线做USB
请问哪位大侠知道有没有什么方法从pci上找两根线可以做USB的两根数据线(D+,D-)目的是要让它具有USB接口的功能,不能从USB口上面引,不然那个USB口就不能再接设备了
作者: HSSYL    时间: 2010-9-21 14:22
不要说买个USB  HUB  不要这样,USB HUB不适合做改造用
作者: linuxabc    时间: 2010-9-21 14:25
我觉得不可能
作者: HSSYL    时间: 2010-9-21 14:26
那有没有其它的方法从别的地方找线做USB
作者: 无边思绪    时间: 2010-9-21 14:28
PCI插槽 没有 USB。PCIE倒是有。但是也不确定是不是所有的机器都有
作者: 维修公司    时间: 2010-9-21 14:52
不可能的,,,要是用的话也要用转接卡的
作者: suntaoran    时间: 2010-9-21 15:00
无边  你错了  PCI  槽  有 USB+  和USB-       你找个T4点位   看下 就知道了
作者: 电子维修学徒    时间: 2010-9-21 15:08
很多机器为了扩展功能,在某些接口上就有USB数据脚,一般光驱接口,底座接口上都有
作者: hzyh888    时间: 2010-9-21 17:37
有可能吗  两根线是不可能的
作者: 无边思绪    时间: 2010-9-21 17:41
suntaoran 发表于 2010-9-21 15:00
我看了一下没看着。你捕个图给我看下吧
作者: 为风执着    时间: 2010-9-21 17:58
买个USB HUB不就行了吗。为何要拿主板来开刀。。。万一搞出其他问题 了,哪得不偿失啊
作者: 东海之鲲    时间: 2010-9-21 18:29
除USB接口外确实还有别的USB数据线,问题是怎么引出来?机子里面不大可能容得下别的插座。
作者: suntaoran    时间: 2010-9-22 13:18
我那现在没网   以后补图给你
作者: suntaoran    时间: 2010-9-22 13:45
不好意思 我搞错了 是PCI-X插槽上面有USB-,USB+.
作者: 严大华    时间: 2010-9-22 23:53
有这种事。我怎么还不知道哦,晕
作者: 无锡易修    时间: 2010-9-23 00:22
可以从蓝牙接口,和摄像头接口引出
