HP540的EC有没有程序?
海鸥飞
2010-9-21 13:37
HP540的EC有没有程序?
型号是KBC1070-NU 坏了换了一片新的后一插电就开机。其他都正常。是否EC有内置程序的吗?这种任何买到一样的?
xurui2000
2010-9-21 13:39
540的是没有程序的
xurui2000
2010-9-21 13:40
540是属于超级IO,程序在BIOS里面
海鸥飞
2010-9-21 13:48
但是从接过图上看BIOS是挂在南桥上的。EC应该是有程序的
无边思绪
2010-9-21 14:21
有程序 还很不好弄到这个片子
海鸥飞
2010-9-21 19:37
谢谢老师回复,还好用了新的EC只是插电就自动上电这点不正常,其他进系统后所有的功能都正常,和客户解释一下客户也接受了。
但不知道是不是只要是KBC1070 NU的EC在所有的机器上都是有程序的吗?
