标题: 能认到声卡,没有声音 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2010-9-21 13:30
标题: 能认到声卡,没有声音
一台NEC笔记本XP系统里面能认到声卡,并且显示驱动安装正确,却不发声,能不能认定主板是好的,如果不能认定,能证明什么?谢谢。
作者: book41    时间: 2010-9-21 15:39
正常安装系统了吗?
作者: 郑善洋    时间: 2010-9-21 15:52
功放芯片你换了吗
作者: 东海之鲲    时间: 2010-9-21 16:03
型号是VERSAPRO S820或VY80MBWEY4FL,我手里有一台这样的机子,主板报废了,想买一块,却找不到,淘宝上一个人说他有一块,只是有上面所说的毛病,这才提出来向大家求助,唉。谁有这个板子一定告知。
作者: cueiliang    时间: 2010-9-21 16:15
可能是驱动的毛病,NEC声卡驱动不好搞啊。有的时候驱动错误也能显示驱好了。可能是驱动问题啊
作者: 为风执着    时间: 2010-9-21 16:44
正常是先软后硬。。重点查功放
作者: 百思终解    时间: 2010-10-21 15:08
声卡坏也能识别到声卡,我遇到过
作者: 一修再修    时间: 2010-10-21 15:24
这个情况能证明声卡跟南桥通信正常。估计声卡和功放,还有耳机口都有坏的可能
作者: 风骑士    时间: 2010-10-21 15:55
声卡坏了也会这样,能认到,没有声音
作者: 本本维修张工    时间: 2010-10-21 15:59
声卡有问题,系统下认声卡芯片没问题,驱动也能正常装上,就是没声音。碰到过好多这样的机器了。卖这主板真有风险,要是声卡芯片或供放的事,你有芯片还好说,要是找不到,那就惨了!
作者: 顺通科技2008    时间: 2010-10-21 16:31
用耳塞有没有??
