标题: 索尼 掉电 [打印本页]
作者: A2103    时间: 2010-9-21 13:20
标题: 索尼 掉电
我朋友有个索尼笔记本,型号我忘记了,现在会掉电,之前他拿到别人那里从CPU风扇电源那里飞了一根线,然后我问维修人,那个人说可能飞的线是3.3伏的。然后维修的朋友又把那个线飞到了USB附近说那边有5伏电压。但飞完之后还会掉电,并且显卡芯片比较烫,会是散热问题吗?或者是其他问题?      听听各位意见
作者: a214756965    时间: 2010-9-21 13:43
顶楼上,补充下,下个软件测试下温度就知道是不是过热引起的了··
作者: xurui2000    时间: 2010-9-21 13:55
估计他想把风扇改成常转
作者: 会员279591    时间: 2010-9-21 14:06
学习中
作者: wxm8638923    时间: 2010-9-26 17:43
在PE里看看,能不能掉电,硬盘坏也会引起掉电。温度过高也会掉电的。
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-9-26 17:59
他是想把风扇改3.3V常转,发现还是掉电,认为风速不够大,于是接到5V上加大风速,结果......签订完毕!
作者: 丁枫    时间: 2010-9-26 18:06
肯定是电路保护了。拆了飞线试试
作者: michaelgx    时间: 2010-10-4 22:19
我有一七喜的也是这样,就算把所有外设都拔出还是一样掉电,不知是不是桥的问题,不敢轻易动桥。
作者: 一班长    时间: 2010-10-4 22:33
掉电的原因好多哦  先要确定是不是CPU热保护引起的哈    然后  再看下是显卡问题引起的  有些北桥有问题也会掉的哈  南桥有问题也会掉
作者: 敬路    时间: 2010-10-4 22:58
索尼保护很严重的,最好别乱飞线,把线断开恢复原状态再试试。
作者: 联成科技    时间: 2010-10-4 23:21
很没有头绪的事情, 除了散热问题就是板块有问题了
作者: BGA杀手    时间: 2010-10-4 23:28
掉电有规律吗,
作者: whisht20    时间: 2010-10-5 00:11
掉电是件很头痛的事.有很多情况都会引起莫名其妙的掉电.有些无从下手.
作者: 覃明生    时间: 2010-10-6 21:17
我有一台CR系列不定时掉电。加焊显卡 各种电源芯片 都无效。问厉害一点的朋友说把风扇改成常转。也无效。最后送给大公司修。最几天。终于修好了。最后问师傅。师傅只说主板问题。。。还是不知道是什么问题。
作者: 会员279591    时间: 2010-10-8 17:42
机子亮吗。
作者: ljz586    时间: 2010-10-8 18:51
一般换风扇,加散热膏等
