顶星主板集成显卡开机时字体老是在抖动
路边一棵草
2010-9-21 12:39
顶星主板集成显卡开机时字体老是在抖动
如题。接集显时开机画面一直在抖动。(现象有点像电视机电压不稳一样)接独显时。开机一切正常。此板是单桥。第一次碰到这种现象不知道从何下手。路边的朋友给点思路。谢谢
没钱不行
2010-9-21 12:45
换74HCT08,不行就是桥问题。最好外加显卡。
路边一棵草
2010-9-21 12:48
无此芯片此板。
scq330
2010-9-21 15:03
看看有没有74之类的芯片,就在集成显卡插口旁边。
kun616
2010-9-21 15:26
先把集成显卡的滤波电容换了.不行在加焊北桥.
feinimoshu
2010-9-21 16:17
集显的 。
换内存试了没 ?
涵山
2010-9-22 00:52
回复
路边一棵草
的帖子
抖动可能是接口的问题,也可能是桥的问题
路边一棵草
2010-9-22 20:35
此板经过仔细观察.是二修板.应该是做了桥.(单桥板)发现桥反面的电容少了7个
换了同样大的电容比以前的抖动要好一点.但还是有抖动.
