标题: SONY S26C的ATI9700可不可以用ATI9200代换啊? [打印本页]
作者: 103019174    时间: 2010-9-21 12:14
手上一台SONY S26C的机器外接显示接屏不亮,重做故障依旧,因在论坛上看到大家都说这种机型比较容易断线,把芯片拆下来也没发现断线,就怀疑显卡芯片坏了,现手上没有ATI9700的芯片,只有一块ATI9200,还在犹豫中,不知道能不能换,请各位指教!
作者: 超一电脑    时间: 2010-9-21 12:19
是ATI9200的那款容易断线吧,ATI9700的加焊一下
作者: 衡阳小丹    时间: 2010-9-21 12:32
对准下锡珠的的位置...貌似一样的话,可以换换试试
作者: 103019174    时间: 2010-9-21 17:14
换过9200不过显卡,买了块新9700还是外接正常,内接不显,测屏3.3V,高压条的3.3V均无,没图,跑了半天线路,这两个信号都接到MOS管上,被保护了,查不原因,直接把信号短上,白屏无显,急啊,找不到图,也没同型号板对照,修得想死的心都有了,不知哪位同仁有修过此类问题,指点一二
