这样的板子是否百分之百是南桥坏
小鱼学维修
2006-8-26 23:39
这样的板子是否百分之百是南桥坏
<p>网吧收来的一批P4TPE-800主板,接电源就通电.测试卡上复位灯常亮,IRDY,FRAME,CLK不亮.南桥发烫.H11A管子发烫.(是给南桥和POWER开关处供电的,样子和1117一样,5伏入1.3伏出,对地值25,好板子是3.3伏出,对地值280)同时无CPU主供电和时钟信号.6-7块板子都差不多,有的南桥背面电容直接是0.晕死了,全是南桥挂了吧!这次老板赔了.呵呵</p>
dwb001
2006-8-26 23:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
dwb001
2006-8-26 23:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
新照不轩
2006-8-27 00:39
<p>肯定是NQ挂了,不用想了~ 嘿嘿</p><p></p>
心在飞翔
2006-8-27 02:10
<p>二极体值相差200多的话,南桥必定挂掉。</p>
耿金城
2006-8-27 20:55
我是晕菜
小鱼学维修
2006-8-28 05:12
今天老板又给我二块这种板子,又是一样的问题.又挂二南桥.怎么都坏南桥啊!!!!八块了啊!
心在飞翔
2006-8-28 05:17
<p> 82801DB和82801EB有几个批次的南桥是很容易坏的。</p><p>不过后来INTEL修改了制造后,情况有所改善。</p>
tanglianqi
2006-8-28 05:41
<p>还有一种方法也可以判断一下南桥坏(我一般是这样,不知对不对)。。。先量pci a14对地。。看是否短路。。如果短路。。就把那个供电管取下。。再量。。如还短路。。那么南桥99%坏了。。南桥背面电容直接是短路</p>
心在飞翔
2006-8-28 05:59
<div class="quote"><b>以下是引用<i>tanglianqi</i>在2006-8-27 21:41:20的发言:</b><br/><p>还有一种方法也可以判断一下南桥坏(我一般是这样,不知对不对)。。。先量pci a14对地。。看是否短路。。如果短路。。就把那个供电管取下。。再量。。如还短路。。那么南桥99%坏了。。南桥背面电容直接是短路</p></div><p></p><p>这种方法不是完全的准确,PCI的AD14定义为3.3VSB,如果网卡,IO等也使用3.3VSB的IC损坏,也会使3VSB对地短。对于南桥的损坏,没有一个百分百的办法,要多种方式结合到一起来来。</p><p>比如DB和EB的桥,如果USB数据线的对地值短的话,南桥损坏的比率也很大,PCIAD线的二极体值不对,也是南桥损坏的一个特征。诸如此类,要在维修中不断的总结才能得来。</p>
yuanyi2976
2006-8-28 07:21
受益非浅!
小鱼学维修
2006-8-29 03:48
又有新发现,同时IO也坏了.IO和南桥都坏.IT8712F-A GXS的.和技嘉的很像.换了好几块,换上南桥坏的板子后就接电源自动开机复位灯亮,基本是所有灯亮.换上技嘉的不加电,一定是开关脚不对.从坏板子上拆的加上跑CO,IO还很烫.原来的是跑26-2B后自动关机.不想修了.我晕!是映泰的板子,
水晶战士
2006-8-29 04:10
<strong><font color="#ff0000">心在飞翔越来越利害了呀</font></strong>
dwb001
2006-8-29 08:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
dwb001
2006-8-29 15:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
醉春风
2006-8-30 00:54
我有两个板,只要接上电源,不用开机。南桥旁边的7111就热了,换了7111还是一样~~是不是也挂了哦
新照不轩
2006-8-30 01:16
<p>哈哈,老刘说的贴切!</p><p>我喜欢! </p>
新照不轩
2006-8-30 01:18
<p>17楼的说的是7111 还是1117? 呵呵,是1117吧</p><p>同样,南桥 OVER </p>
zflzxx
2006-8-30 02:40
轩轩,我当土匪来了
心在飞翔
2006-8-30 03:43
<div class="quote"><b>以下是引用<i>醉春风</i>在2006-8-29 16:54:51的发言:</b><br/>我有两个板,只要接上电源,不用开机。南桥旁边的7111就热了,换了7111还是一样~~是不是也挂了哦</div><p></p>量一下1117输出端的对地值,如果短了南桥挂
hyxyhy
2006-8-30 05:55
真得很佩服,从东方网出来修主板也两年了,和各位相比,就跟没学一样,我以后要向版主和管理员多多学习呀!!!!!
dwb001
2006-8-30 06:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lanxin5100
2006-8-30 22:12
高手就是高手,有道理
tinders
2006-8-31 23:27
<div class="quote"><b>以下是引用<i>Lowconfig</i>在2006-8-29 2:17:04的发言:</b><br/><p>轩子是土匪出身,两把菜刀夺天下,修成正果的共产党员加国家领导.</p><p>心在飞翔是又红又专的党员出身,V星工程师当然基础知识牢固.</p><p>我们这些都是土八路,大部分土匪出身,革命胜利后跟着共产党混饭吃,谈不上什么高手低手.</p></div><p>我们是新社会的小土匪。</p><p>跟着领导干,一定有好饭。</p><p>跟着领导走,天天喝好酒。</p><p> 一律都看齐啊。</p>
断箭
2006-9-1 23:13
PCI a14 不就是跟3.3VSB供电相连的嘛.
weiqigo
2007-2-22 22:10
我遇到过一块不能上电的845GL主板,接上ATX南桥就发烫,判断南桥坏了,但强行短接ATX绿线和地还能够点亮,你说奇怪不奇怪
东风破先生
2007-2-24 21:16
看了大家的留言,学习了,每天都希望进步一点
dennis-ice
2007-2-28 20:20
不是100%SC坏,是101%
难得糊涂
2007-6-8 18:15
每天前进一步,每天都是新高点
红梦
2007-6-8 18:18
就楼主所说的不敢肯定,看看其它芯片有没有损坏再说,比如说网卡,IO等.
偶遇
2007-6-11 08:09
现在82801DB和EB的桥都很便宜啊 二手的才20/30元钱一块 要是自己有设备 没事做个BGA也很不错
维修使者
2007-6-11 19:25
这种问题呢南桥发热最好的方法是把待机电压元气件拆掉对地打A14的阻止!
悠澜客
2007-6-12 01:09
二极体值
请问斑竹:二极体值是什么意思啊,能解释下吗?
谢谢.
向正伟
2007-6-17 11:03
受益非浅!学习了!多谢你们的精练啊
小鱼学维修
2007-6-17 11:45
原帖由
偶遇
于 2007-6-11 08:09 发表
这么便宜,哪有>有多少我全要了!!!
