QDI P1D-AL 怪问题
怡然自乐
2007-12-15 00:58
QDI P1D-AL 怪问题
QDI P1D-AL 怪问题,主板上有爆了七个电容,全换后,开机时听到滴一声响,我还怪为是OK了,可是黑屏,不显示,重启后,代码跑C1,(用俄罗斯诊断卡跑00)然后再接重启键,跑A0,于是再按重启键代码跑C1,(用俄罗斯诊断卡跑00),反复就这样,于是测内存的测试点,全正常,其他的测试点也都正常,于是刷BIOS,换I/O,都无挤于事,不知道怎么整了。请高手支招。
鱼说我是鱼
2007-12-15 09:16
看看换的电容是不是有问题,或者你换电容的时候那个没注意焊连了.仔细看看 ,不行就把电容从新换一遍.
爱思洁
2007-12-15 09:38
QDI P1D-AL 在换电容前是否是亮的
师范学生
2007-12-15 10:56
看你换电容的时候那个没注意焊连了或弄断了线
怡然自乐
2007-12-15 11:51
换电容之前是好的呀,奇怪了,不知道是什么原因呀?
好问阁
2007-12-16 01:18
看看所换电容的电容的极性有无接反~~~
怡然自乐
2007-12-16 09:53
我现在把所有的电容拆一个,开机试一下上,再拆一个,再开机试一下,还是一样的,不行,不知道是什么问题.
