标题: T60关机自动重启竟然放电解决 [打印本页]
作者: 宪刚    时间: 2010-9-21 11:52
标题: T60关机自动重启竟然放电解决
同行拿来一T60本,说关机自动重启,他怀疑南桥问题,灌黑胶的南桥可不好搞,于是拆机检测,首先排除开机键问题,拆下键盘,短接j7第19脚开机进系统,软关机一会重启,再开机硬关机(长时间短接j719脚)还是自动重启,看来键盘一定没事,进论坛泡了一会,大家一致认为I/O BIOS问题多,好吧先放电试试,拔下cmos电池,用镊子短接J12,五分钟后开机。发现故障解决,装上键盘,维修结束。
作者: feinimoshu    时间: 2010-9-21 16:53
我有台进水的笔记本。
晒了一天,开机电流还上上不去。
结果我放了放电,全部正常。
作者: wxm8638923    时间: 2010-9-21 16:53
这种故障不一定就是这样,不开机的机器放电有可能正常,重启的机器很有可能反修。
作者: 志通豪迈    时间: 2010-9-22 20:24
同样3楼版主的说法!
作者: 学修本    时间: 2010-9-24 00:01
以前修过台华硕的,不跑码,放电居然跑码显示了.
作者: 北京的狗很笨    时间: 2010-9-25 16:49
我也碰到过楼主这样的问题  因为没有材料没能解决  下次试试
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-9-26 09:38
像楼主的,大部分还是南桥问题
作者: 王利国    时间: 2010-9-26 17:38
真的很少遇见啊!我还没碰到过一次!
作者: hufeng    时间: 2010-9-27 21:19
我也遇到过,ACER的,不过四开不了机的
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-11-3 19:42
有时候放电能解决很多问题的,不妨一试!
作者: ffbuzai    时间: 2010-11-8 23:01
  记得以前是HP什么机子来着,跑马不亮机,放个电就亮了,使用一直没问题,不知道原理
