标题: 小显示器行管烧啦! [打印本页]
作者: 想做维修    时间: 2010-9-21 11:32
标题: 小显示器行管烧啦!
收银设备上的小显示器行管烧了,型号是13007N-A的 能用ATX电源上的13009代换吗   兄弟们帮忙啊   在线等  谢谢兄弟们了!
作者: Andyjl    时间: 2010-9-21 15:47
看一下参数,如果差不多久可以换,
作者: 维修公司    时间: 2010-9-21 21:29
电源管的参数不一定适用于修行管,,,最好用黑白电视的行管,,,
作者: 益斋    时间: 2010-9-22 16:30
应该可以的。而且功力好像也比原来的大一点的。
作者: 维修公司    时间: 2010-9-24 19:43
行管代换时,不是说电压,电流能满足就可以的,,,还有其它的要考虑,,所以楼主用ATX的电源管,,,不一定就行的,,,可以会发热太大,,,
作者: 星宇电科    时间: 2010-9-24 19:55
13009完全可以代替13007的呀。
