方正R620G的CPU无复位,PG
103019174
2010-9-21 11:14
方正R620G的CPU无复位,PG
待机0.04,上CPU触发到0.7左右,无跳变,用假负载测到复位和好信号都为0,南北桥都换过了,无图,不知往哪修好了
103019174
2010-9-21 11:17
再说一下,CPU核心供电芯片的PG是有点,跑线路连到了EC,会是EC的问题吗?
三星SAMSUNG
2010-9-21 12:36
修电压啊,肯定有电压没出来。
huwei359
2010-9-21 12:54
先把电压修出来,再查下南桥的复位有没有
103019174
2010-9-21 13:37
CPU供电都出来了,核心供电芯片ISL6262的PG都出来了,一路到EC的,我把南桥摘下来测,PG没到南桥去,不知是电路问题,还是这种芯片组的设计问题,芯片组是SIS671+968
103019174
2010-9-21 13:39
xurui2000
2010-9-21 13:42
应该是有电压没出完。
戈壁白狼
2010-9-21 13:54
好东西一定要支持&
a214756965
2010-9-21 17:54
供电---时钟-----复位,所以应该是供电有问题
103019174
2010-9-22 20:32
查了时钟IC,有电压输出,没示波器,不确定有没有时钟信号
103019174
2010-9-29 22:40
经过反复试验成功修复发回甘肃兰州
