查看: 2209|回复: 13
[主板维修]
进系统不显奇怪故障
发表于 2010-9-21 10:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个做过北桥,就是进系统时在XP那还能看到,过了XP后就不显示, 这是不是桥没做好
发表于 2010-9-21 11:08:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
系统那些都有再重新做过吗?先把硬盘内存那些都换个试试!!!
发表于 2010-9-21 11:10:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
插独立的显卡试一试,如果还是一样 有可能桥没有做好
发表于 2010-9-21 11:12:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
进安全模式看看能不能正常   正常的话就是外置的东西坏   声卡网卡显卡之类的    桥坏的可能性小
发表于 2010-9-21 11:19:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
遇到过电源供电不足和内存的问题引起XP滚动条过后不显,但屏是亮的。
发表于 2010-9-21 11:21:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
供电的问题
发表于 2010-9-21 11:48:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换系统。换内存。 量内存电压。 不进系统时看下键盘点是否死了。 如果无死。插独显。
发表于 2010-9-21 14:38:37 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
现在在做桥  好了给大价回复,这桥做得我郁闷啊。。。。
发表于 2010-9-21 15:12:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
郁闷还是一样,屏有亮但是没有显示,还会重启,谁碰到过啊?
发表于 2010-9-21 15:32:03 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
换个系统,不行在换个硬盘,进系统不正常时测下内存的工作条件正常不.不行刷个BIOS.不正常时是集成显卡测下7408的,没有就要重新做北桥了.上独立显卡的就换个显卡吧.
发表于 2010-9-22 00:59:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 llhsxy 的帖子
系统换过没?没换过先换系统,换了就可能是桥问题,先在BIOS里面把所有外设屏蔽了试。
发表于 2010-9-22 09:51:02 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
问题解决了,客户说是那驱动的问题,这是杰林AM2的。要那专用的驱动才可以
发表于 2010-9-22 14:32:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你进安全模式,删除显卡驱动.如果能进那么是驱动问题.如果还是不稳定那么就是没做好了..
发表于 2010-9-22 14:59:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动的问题。。。。长见识了。。。。
