主板上电池不加电
莫凡
2010-9-21 10:24
主板上电池不加电
一块技嘉845gz-rz主板,上电池不加电,取下电池可以加电,但cmos肯定是存不住,取下电池测条线帽是3.3v正常,上电池测变为4.2v,把电池到条线帽的三极管,电阻都查了并且代换了故障依旧。暂时没辙了就到处摸一摸,发现io(8712-f GXS GB)很烫,于是换掉,故障解决了,上电池测cmos跳线也是3.3v。
虽然修好了但还是不知道
为什么io坏了会把条线帽电压拉高?
荒克气神
2010-9-21 12:00
主板不保存换IO可以解决。 多逛论坛、还有南桥。南桥旁边的晶振。 都有可能。
断桥边夜难眠
2010-9-21 16:02
CMOS电路跑一下,
suoyo
2010-9-21 16:33
Io内部短路了。
涵山
2010-9-22 00:51
回复
莫凡
的帖子
IO有一只脚是检测RTCVCC电压的。如果IO短路内部引起串路了的话电压就可能变高
