标题: 问个华硕P5GPL-X不认内存问题 [打印本页]
作者: 大维电脑    时间: 2010-9-21 10:20
华硕P5GPL-X 不上内存跑E0  上内存D1 俄罗斯卡E5  上拉电压1.4V  内存电压2.7V  6个时钟有电压 但无波形  时钟直接连到北桥  接下来应该怎么查?还是判断北桥坏了  北桥上BGA了 烤过了还是一样没波形有电压 虚焊应该不可能了吧
作者: 酸菜粉    时间: 2010-9-21 12:05
北桥 空焊,....
作者: 断桥边夜难眠    时间: 2010-9-21 16:01
洗U座与北桥,都加焊一次
作者: 涵山    时间: 2010-9-22 00:55
回复 大维电脑 的帖子
内存参考电压  上拉电压  SPD电压   内存的总线电压这些都测了没。
