17寸液晶对比度差求助
新锐电脑
2007-12-14 21:54
17寸液晶对比度差求助
一台TCL的捷联OEM的液晶显示器,对比度差,图像看上去灰朦朦的,但是按复位的瞬间显示的图像正常,OSD菜单上的图像也正常,我用通用驱动板代换上也一样。各位要怎么解决?
北海星电子
2007-12-15 00:17
此机原来维修过高压板吗?
用高压板代换一下看看,是不是背光灯管很亮呢?
主蕊片亮度控制信号BLT-ADJ到高压板是否正常?
七剑
2007-12-15 01:05
还是驱动板的问题!
新锐电脑
2007-12-15 08:57
没有维修过高压板,我把到高压板ADJ断掉,还是故障依旧。
新锐电脑
2007-12-15 08:58
顺便问一下,此机的工厂模式要怎么进去啊?
沁园春雪
2007-12-15 10:12
找到芯片输出对比度引脚,强制拉高
新锐电脑
2007-12-15 13:45
我不知道是哪个引脚?要怎么找?还有要怎么才能拉高
新锐电脑
2007-12-16 12:47
今天把灯管拆出来发现头上有点发黑,不知道是不是灯管坏了,等我灯管到货了换了试试。
饭吵蛋
2007-12-16 13:51
可能是驱动的程序刷得不对吧?应该还是驱动板的问题...
rzjcw
2007-12-19 12:55
兄弟你故障解决好了,没有.回个贴吗.我想知道结果
山崖
2007-12-20 18:55
版主说的很有道理,可能就是主芯片到和高压板的问题,希望楼主修好后能和大家共享。谢谢
爱上黑
2007-12-20 19:56
我看跟灯管没关系 灯管主要是控制亮度的 对比度 还是驱动板问题
信亿佳
2007-12-20 21:34
开店没多久这问题没见过兄弟修好了说一声。谢谢
维修显示器
2007-12-23 15:32
是驱动板上MCU旁的寄存器坏了.不能锁住调整模式
新锐电脑
2007-12-24 22:25
我换了灯管后花屏了。不过看亮度,对比度是正常了。
亮剑中福
2007-12-24 23:15
回复 #15 新锐电脑 的帖子
是不是你换灯管的时候,没有插好屏线呢?
新锐电脑
2007-12-25 20:20
我重新插了好多次都是花屏。不知道要怎么弄了。
饭吵蛋
2007-12-26 11:29
给你越修越坏了啊。。。。。查下屏接口,还有屏线。
蹲班生
2007-12-27 01:45
我觉得是显示驱动芯片的问题
