标题: IBM SL400 SL410 如何解密? [打印本页]
作者: hrdn2008    时间: 2010-9-21 09:37
作者: ff027    时间: 2010-9-21 09:42
找同样型号的密码芯片替换试试。。。
作者: 为风执着    时间: 2010-9-21 09:45
顺便说一下,码片在背面,一个8个脚的芯片里
作者: 梦里飞翔    时间: 2010-9-21 09:48
找同样的主板,换
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-9-21 16:05
直接刷啊  那机器 密码在BIOS 里面吧?
作者: 囧-.-预言    时间: 2010-9-21 16:16
回复 hrdn2008 的帖子
    要刷码片的,换没用的……呵呵……
我这可以搞定,需要站内短信给我,
作者: hrdn2008    时间: 2010-10-20 12:47
密码没在BIOS里,试过了
作者: 胡元新    时间: 2010-10-21 10:31
sl400 在BIOS里面  SL410K 在一个 密码芯片里 PS2408
作者: 本本狂    时间: 2010-10-21 10:53
跟T61 一样的。有码片
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-10-21 11:21
有密码芯片的 刷芯片就OK
作者: 隆旺东方    时间: 2010-10-21 11:30
这个解密比较麻烦了 ,要找同样的主板 更换 BIOS芯片 码片 还有I/O 才能解密
作者: wanggaofeng999    时间: 2010-10-21 11:51
换密码芯片就好了
作者: zyzxb999    时间: 2010-10-27 19:19
同样型号的密码芯片替换
作者: 中晶光电    时间: 2010-10-27 20:05
换码片  刷BIOS  要不就换板了。。   哎。 IBM  的就是麻烦哟。有什么办法呢
作者: 王先佳    时间: 2010-10-27 21:12
上次换了一个一样的码片
结果  也是有密码!!!
真想骂人
