查看: 2496|回复: 8
昂达N61GT挡C1
发表于 2010-9-21 09:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板的内存时钟有3个正常1.9V,3个时钟测试点没有电压。内存时钟是有CPU给的,CPU的是南桥发出的,是CPU座子的问题还是南桥的问题,给分析一下吧!
发表于 2010-9-21 09:34:07 | 只看该作者 �
没人回答,顶一下!在线等!
发表于 2010-9-21 12:08:45 | 只看该作者 �
AMD CPU 管理内存
NV 时钟是由 桥 发出的
发表于 2010-9-21 15:06:10 | 只看该作者 �
一般来说都是桥的问题。指单桥的板。
发表于 2010-9-21 15:54:39 | 只看该作者 �
桥空焊多,特别N板子
发表于 2010-9-21 19:01:02 | 只看该作者 �
应该是桥的问题
发表于 2010-9-22 00:47:56 | 只看该作者 �
回复 飘在水里的云 的帖子
三个时钟测不到是因为这三条时钟中间串了一个电容。
这板应该是北桥空焊。
发表于 2010-9-23 11:19:22 | 只看该作者 �
我觉得先换掉CPU试试。再换内存,再查内存供电地址数据线是否正常。最后才查桥。
发表于 2010-9-29 08:51:39 | 只看该作者 �
我修过一块·是上800的卡C1``换667跑码正常能点亮
