标题: QQ登录超时 错误码0x00000001 [打印本页]
作者: 剑上花    时间: 2010-9-21 08:08
请问各位大侠,我的QQ登录是一直超时,并报错0x00000001,重新装了系统还是如此,我在百度里搜索解决的办法,还是没有解决。请问各位大侠们是如何解决这个问题的,我已经三天了都没有解决,谢谢各位大侠的帮忙。
作者: Carloking    时间: 2010-9-21 08:59
换根内存试试回复 剑上花 的帖子
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-9-21 10:50
换地方,换台电脑试一下,看能否登录?
排查一下是否是你的线路的问题。
作者: a214756965    时间: 2010-9-21 10:53
难道是被禁用了?你试下WEBQQ看能登陆不··
作者: 吴仲华    时间: 2010-9-21 11:08
请问你用的是win7吗?如果是的话,去微软官网下个补丁。网上很多解决这问题的帖子。
作者: 剑上花    时间: 2010-9-21 15:54
我用的是xp系统,重装系统后其他都正常,就是QQ登录超时。不知道防火墙里是不是设置了什么限制?
作者: lxd132    时间: 2010-9-21 16:34
首先,我要知道你的电脑有没有连网,我才能告诉你下一步怎么做!!
作者: 剑上花    时间: 2010-9-21 16:50
上网都正常,就是QQ登录超时,其他的也正常。
作者: xulishen    时间: 2010-9-21 20:11
试过把QQ重删掉 在下个!  或者路由设置下 网光里面在重新设置 看看可以不~
作者: 华勇科技    时间: 2010-9-21 23:31
乖乖  这是没网络啊  有没设置代理啊
作者: 黑夜中的行者    时间: 2010-9-21 23:48
把原先装QQ的文件夹删掉 或者 再安装的时候换个文件夹装 试试看
不行的话再试下这个 打开qq登陆界面 点击 —》设置—》更改登陆服务器类型(有人试过UDP类型可用!)
作者: 李冬North    时间: 2010-9-23 10:44
换一个系统版本试试看啊
作者: sdoyumenz    时间: 2010-9-23 10:59
你上网环境怎么样?会不会被网管限制了?
作者: a232724784    时间: 2010-9-23 12:36
更换一下安装文件夹试试看
作者: syk168    时间: 2010-9-23 12:59
重新安装QQ
作者: syk168    时间: 2010-9-23 13:00
换个最新的试试。。。我以前也碰到过。
作者: 阿尔卡普    时间: 2010-9-24 13:20
这个我也碰到过。后来换个QQ版本 就好了。
不要用那种测试版本的、
作者: 徐浩军    时间: 2010-9-30 08:50
换一根 内存 看看
作者: 欣航    时间: 2010-10-1 07:44
弄个2008试试  应该是网络的事  从新下载一个QQ  我也遇到过 我不记得了  应该是换了个系统吧
作者: softmm    时间: 2010-11-13 20:51
检测网络,再检查本机硬件
作者: xiu999xiu    时间: 2010-11-14 15:03
把QQ文件夹删掉,重新安装QQ!
作者: 金库科技    时间: 2010-11-14 17:43
我遇到这个情况,你先把所有的盘格式化,看看行不行,不行再换一个内存试试。是在不行只有换主板
作者: 新①贝贝    时间: 2011-11-25 08:55
网络不稳定,没联网
作者: 张杰1993    时间: 2011-12-9 21:38
据我了解o1好像是没连接网络的报错
作者: 木子强    时间: 2011-12-10 10:54
换一个低版本的QQ就可以了
http://www.pc511.com/dispbbs.asp?boardid=4&Id=299
作者: //Struggle    时间: 2011-12-10 12:03
网络能连,QQ上不去。应该是系统把你的QQ禁用了、最好换个系统的版本试试看。
作者: 开心果开花    时间: 2011-12-15 09:49
QQ补丁。。要下载补丁更新。。。这问题我遇到 过。只要一登陆。。打开聊天窗口就把QQ给关了。。当时也重装了。后来更新补丁后。正常拉。。也花费几个小时去弄。。
作者: H维修高手H    时间: 2011-12-15 14:57
网络故障,如果能上网,而登不上QQ,重装QQ,也可能杀毒软件禁止QQ运行了
作者: 哈倪    时间: 2011-12-19 15:51
我也遇到过,很邪门的。重装系统,重新安装QQ软件,问题解决,至今不知什么原因???
