HP NC6400
浪子游
2010-9-21 02:28
HP NC6400
此机器为外显正常内显不亮无任何反映,换显卡后还是不亮之后换了北桥故障一样 内屏无显示测屏线全通 最终测得屏接口 LCDVDD BKLT_PWM ALS_EN +5VS_INV 全无
追查线路 LCDVDD 如过3.3V正常 Q6 控制级 M52_ENAVDD 应为高电平是由显卡发出 实测无高点平0V
+5VS_INV 如果正常u43a 3脚位高电平 实测无 测得U43A 2脚0v 由显卡发出
请问各位老大 前辈 1 外显正常说明显卡的工作条件都满足吗 ?
2 显卡的工作条件 信号有哪些 下一步改去查哪些信号
3 怀疑屏幕上的码片 问题 换过还是不行 是不是有的机器要检测到屏幕上的码片才输出一样那些喜好
4这些信号 应该是北桥还是EC得到一个检测到显卡的信号之后发出的 还是怎么发出的 帮忙说下显卡的时序
小弟在此感谢
nc6400 hat00 LA2951.pdf
2010-9-21 02:27 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.37 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
欣欣维修店
2010-9-21 07:23
显卡有两路控制信号,一路是vga外接,一路是屏的,这现象说明VGA是好的,去屏的没正常工作。
梧桐叶
2010-9-21 07:53
还是lvds不正常 取下屏打lvds各个线是否有阻值 看看是否有到显卡的断线
浪子游
2010-9-21 18:33
LVDS 阻值全部正常 一样 的阻值 郁闷啊
浪子游
2010-9-21 18:37
有没有CPU的问题造成外显正常 内显不亮的啊?
老五哥
2010-9-24 15:56
呵呵,是不是这个本子搞的你没时间修我的宏基小本啊。哼哼!!!
浪子游
2010-9-24 16:26
这板子还在家睡觉呢 自己的机器不着急了
李漂渺
2010-9-24 17:21
是不是BIOS 的问题?
