intel原装板D865GLC/D865PESO主板插内存跑D5掉电?
紫轩蓝竹
2010-9-21 00:30
刚接手时发现I/O坏,换后,不加内存跑E1内存报警,量各项电压也正常,后插上内存,跑到D5就掉电了,有时候开机就掉,BIOS也换过了,现在真没思路了,哪位师傅知道请指点下....
lsjws
2010-9-21 08:34
量一下开关电压多少?
紫轩蓝竹
2010-9-21 08:37
回复
lsjws
的帖子
开关电压都对啊
广惠维修
2010-9-21 08:43
电源换过了没有。压北桥试试。
lsjws
2010-9-21 08:49
回复
紫轩蓝竹
的帖子
内存电压及cpu供电的电压,这板子座易开,开机压左上角试试,再有掉电后开机有没有报警音啊?
紫轩蓝竹
2010-9-21 16:55
回复
lsjws
的帖子
U座我也压了,有报警,跑D3的时候有不正常的报警,到D5就掉电了...郁闷!!!
紫轩蓝竹
2010-9-21 16:56
回复
广惠维修
的帖子
电源没换过,可是电源是好的啊,北桥压了没点反应...
huanzhiwei
2010-9-21 19:25
同样问题我也遇到过,怀疑北桥有问题 ,放弃了
