hp 1007打印故障。。急急急
孤独剑.娄
2010-9-20 21:43
hp 1007打印故障。。急急急
我有一个hp1007的打印机,打印多张的时候,后面几张的头行会往下移,比如说第二张的头行会打在第二行的位置。。。急求老鸟指点。。。
a9750834
2010-9-20 21:55
我们公司用的没发现这个问题
孤独剑.娄
2010-9-20 21:57
不懂别来捣乱了
shuqiguo
2010-9-20 21:58
送维修站吧,这个机器一般在保
孤独剑.娄
2010-9-20 22:02
你的意思问题在板子上喽
孙政昊
2010-9-20 22:04
打800电话 看他们能不能教你给机器恢复一下出厂默设置
成都瑞丰
2010-9-21 18:20
硒鼓 那块周围不对劲。。。
caiyazhou
2010-9-22 22:50
这种问题只要你仔细检查一下就知道了
alive200436
2010-9-25 09:53
纸张可能受潮了 或者锉纸轮有问题
汉中联方科技
2010-9-25 10:31
重点还是检查下进纸部分和走纸通到。
可能是走纸和鼓转动不同步
cnzjsxxc
2010-9-26 14:18
检测搓纸轮,和进纸部位
330723527
2010-9-26 16:28
一张一张打可以吗?要是一张一张打可以的话,那就是说搓纸轮无问题!要是你说的那情况,就是仔细检查进纸轮上的齿轮组,有否损坏或错位!打自检试试,打开机盖来回四次,回打张自检出来,如果连续打几张都是这样的话,请检查下搓纸轮是不是脏了或坏了
醉梦曲
2010-9-28 22:12
看看打印品的纸头有没有污迹
没有的话问题在鼓身上
许嘉
2010-10-20 00:05
檫下搓纸轮吧
zhengliancheng
2010-10-22 19:08
看下是不是搓纸轮上面有碳粉了,再是看下走纸通道有没有问题
孤独剑.娄
2010-10-25 15:15
换过搓纸轮,用了快2个星期了,好像好了,谢谢各位了
商者无域
2010-10-28 22:02
呵呵搓轮 这个问题太常见了 基本每天都要换好几个机器的搓轮
yieyuwie
2010-10-29 22:22
换搓纸轮和分页器。
