申请转正:技嘉M61蓝屏维修(换多种系统,重建RMB不行)
plsy
2010-9-20 20:52
(68.7 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
图
2010-9-20 20:51 上传
技嘉M61蓝屏维修过程:1:换多种系统,不行。2:进入PE重建RMB再装系统不行。3:查看主板多个独立网卡,取下独立网卡还是蓝屏。4:850取下主板网卡IC(如图),不蓝屏没网络。5:装回独立网卡,好了。
微科
2010-9-20 21:08
有的是系统问题,也有一些的是南桥
新围
2010-9-21 00:56
这个蓝屏的问题很难搞的,原因很复杂,之前有听过时钟会导致蓝屏的帖子!!!
周明坤
2010-9-21 01:58
网卡坏导致的蓝屏很常见
ccwbsdw
2010-9-21 09:55
网卡坏引起的故障太多了
网上家园
2010-9-21 10:43
网卡坏导致的蓝屏很常见
黑夜中的行者
2010-9-21 10:46
坏网卡要屏蔽掉
foriter
2010-9-21 14:45
应该是重建MBR吧,引导区记录,RMB变成人民币了
sjzzhaoxian
2010-9-22 17:23
是不是让雷击了
1095426597
2010-9-23 19:54
可能是网卡的问题 你换下试试
andytung
2010-9-23 20:47
Master Boot Record
plsy
2010-9-26 11:53
是让雷击了
weijiaoxian
2010-9-26 23:12
上次在工厂也遇到过这样的板子,没搞好,最后把板子报废了
不知道楼主最后怎样处理这片板子?
ji04425
2010-9-27 00:09
蓝屏代码多少
lyj2255315
2010-9-27 00:26
看代码能修好主板,蓝屏代码
plsy
2010-9-29 22:15
回复
weijiaoxian
的帖子
plsy
2010-9-29 22:17
搞 好了,用风枪拆下网卡IC,就好
sjzzhaoxian
2010-10-1 15:22
回复
plsy
的帖子
呵呵...那就只有换了,
