标题: 哪个版本的XP启动、运行最快? [打印本页]
作者: jsgh    时间: 2010-9-20 20:28
标题: 哪个版本的XP启动、运行最快?
我的电脑运行总觉得不太好,打开“我的电脑”后出现页面后还要再等它重新刷新一下,才能稳定,想换个系统,不知哪个版本的XP启动、运行最快?请指教!
作者: 天生我才.    时间: 2010-9-20 20:39
电脑启动除了系统本身之外 还有很多其他因素 对于系统而言 原版系统相对好一些 有免费的
作者: a214756965    时间: 2010-9-20 20:52
电脑运行速度取决于很多方面的,要想速度快的系统就去找精简版的吧,不过那些系统不怎么安全
作者: 374086292    时间: 2010-9-20 21:19
绿茶网吧系统    速度快
作者: 埋汰孩    时间: 2010-9-20 22:15
深度7.0也可以很稳定才300多m
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-9-21 00:00
电脑公司的xp系统不错。
作者: 创业电脑维修部    时间: 2010-9-21 00:33
用原版的吧,速度很快,绝对的纯净,但是系统不是很安全啊,lz说速度慢,导致速度慢有很多因素,包括系统在内,还有配置方面的原因了,比如内存,cpu这些啊,建议lz先试试换个原版系统,速度还慢的话,考虑硬件配置了,最好装系统的时候重新分区了,希望能帮到你.
作者: fenghuo    时间: 2010-9-21 09:16
深度9.2的还可以
作者: 一不在    时间: 2010-9-21 10:53
电脑公司的xp系统不错。(windows XP sp3.gho 454m)机子老的话有些驱动要自己找。
http://www.downcc.com/soft/info/2831.html
作者: sjzzhaoxian    时间: 2010-9-21 15:16
安装版的还行,不过得自己打补丁,
作者: jsgh    时间: 2010-9-21 20:25
谢谢各位的热心。机子是双核的,但有点老,05年的。我用你们推荐的系统试试看。
作者: 邓陶2    时间: 2010-9-23 12:31
萝卜家园XP 9.8
作者: 89659488    时间: 2010-9-24 07:52
装原版的系统,然后自己优化,这个我觉得最安全了。另外要看你机器的配置了。
作者: tonylzc    时间: 2010-9-24 18:03
我觉得每个版本的XP都很好用了,是不是机器问题啊
作者: 朱仁自    时间: 2010-9-25 07:46
不错的帖子的啊!!楼主说的不错的,支持了……
http://a16.qionghua01.info/
http://a17.qionghua01.info/
http://a18.qionghua01.info/
http://a19.qionghua01.info/
http://a20.qionghua01.info/
http://a21.qionghua01.info/
http://a22.qionghua01.info/
http://a23.qionghua01.info/
http://a24.qionghua01.info/
http://a25.qionghua01.info/
http://a26.qionghua01.info/
http://a27.qionghua01.info/
http://a28.qionghua01.info/
http://a29.qionghua01.info/
http://a30.qionghua01.info/
