标题: 顶星主板,TM-N68S 点不亮 [打印本页]
作者: 朱歌    时间: 2010-9-20 18:39
这个主板是被雷打过的,  刚来时,是不通电,
换了IO后,能通电了, 但是点不亮。IO是83627EHG。CPU是AM2的4000+
南北桥 时钟集成在一起:NVDIA   NF-7050-630A-A2
CPU,供电,内存供电都正常,现在无复位,复位灯常亮,但是点一下,主板的RESET 开关, 复位灯又灭了,不明白,
请高手给点思路,
作者: 月饼    时间: 2010-9-20 19:21
1.2V的总线供电呢?
压桥有反应吗。
不太好分析。对NV没好感。
作者: 涵山    时间: 2010-9-21 00:32
回复 朱歌 的帖子
被雷打过的板 上电后摸一下网卡看看。再就是打一下USB数据线的对地值
作者: 朱歌    时间: 2010-9-21 15:58
1.2V总线电压也就是VTT吧,  只有0.9V 。
作者: 朱歌    时间: 2010-9-21 15:59
网卡芯片,已经下掉了。USB数据线阻值正常。
作者: 周仔    时间: 2010-9-21 16:38
总线修出来这板就可以收工了..
