标题: 联想SL400不开机 [打印本页]
作者: 包医定死    时间: 2010-9-20 18:31
标题: 联想SL400不开机
客户拿来时说不开机,凭以往经验怀疑进水了、拆机看裸板,并没有什么外伤,也没进液..测开机电压抵0.5..无意中拿后COMS电池会开机,但亮了一下就掉电了,这样一直循环开机掉电,带COMS电池就开一次机,然后再不开机.....
救高手....
作者: 邱慎红    时间: 2010-9-20 19:09
楼主能否帮我开一下,这机的待机电流是多少啊,正常待机时,有没有3V,5V产生啊?还是要开机之后才有3V,5V?
作者: 包医定死    时间: 2010-9-20 19:32
开机前待机0.01,3 5 V都有的.....明天换个南桥试试吧。
作者: 大众客服    时间: 2010-9-21 01:08
有时不开机!看看南桥晶振起正可能不正常!
作者: 郭祥祥    时间: 2010-9-21 01:10
不开机的时候找找上电条件吧
作者: 东边日出    时间: 2010-9-26 02:16
我也遇到同样的问题,不知道有没有人绣出来这个故障,分享一下,感激
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-9-26 08:46
刷个BIOS看看
作者: 164688214    时间: 2010-9-26 09:20
某核心电压没有出来  也会有此情况的
作者: 一剑倾城我    时间: 2010-9-28 11:15
查上电的条件看看吧
